świece żarowe
  • K_Popiel
    • 608
    #26
    @jakub85
    Nikt z przedmówców nie napisał że jego metoda jest jedyna i najlepsza, każdy przedstawił swoją propozycję i tyle, nie nazwał bym również zwykłego miernika za kilkanaście złotych jakim wielce wymyślnym gadżetem .
    • jakub85
      • 17
      #27
      I tym bardziej miarodajnym urządzeniem pomiarowym
      • innova
        • 554
        #28
        Zamieszczone przez jakub85
        Skąd wiesz jaki ma być opór? Nie wiesz.
        pomimo iż nie wiedziałem że materiały serwisowe (wskazane przez tryton) również wskazują na metodę z miernikiem (ja tę metodę podpowiedziałem jak zobaczyłem co robią mechanicy na akumulatorze) to opór estymowałem wykorzystując dwa poznane wcześniej fakty:
        1) jeżeli mają pójść widoczne iskry to opór musi być niewielki, powiedzmy na tym etapie mniejszy niż 3OHm aby ze 4A popłynęły
        2) jeżeli to ma grzać w takim radiatorze jakim jest blok silnika to musi być wydajne i konsumować kilkanaście/kilkadziesiąt Watt (spirala też ma swoją sprawność która przy zamianie na ciepło nie wynosi 100%)
        stąd szybko doszedłem do tego, iż opór poprawnie działającej świecy to coś blisko 1OHm. Te krótsze jak te zastosowane w O mogą mieć trochę więcej i jak widać z materiału zaprezentowanego przez tryton w zależności od rozwiązania i producenta wartość ta jest mniejsza niż 5OHm. Zatem kryterium jest jasno postawione dla większości przypadków pojazdów i rozwiązań.
        jedyne które zdążyłem w życiu zmierzyć to uszkodzone długie stosowane w silniku V6, jedna miała około 30 OHm a druga totalne rozwarcie.
        teraz inna sprawa: gdyby Ci przyszło wykręcać świece z większego silnika (V6) to wierz mi, to nie jest 3min na wszystkie i nawet nie 3min na jedną. W trzy minuty to można ją co najwyżej ukręcić i wtedy jest mega problem.
        Odnośnie nagaru:
        ja wiedziałem w swoim przypadku, iż te konkretnie świece są walnięte z VCDS'a. Mechanik jak je wykręcił to po ilości właśnie nagaru określił, iż te świece powinny być jednak sprawne i że pomyliliśmy cylindry zapewne. No i sprawdził właśnie tą swoją metodą z zewnętrznym akumulatorem, świece były walnięte więc jak już zobaczyłem tą akcję/metodę to mu pokazałem jak za takie zagadnienie zabierają się elektronicy. No ale wracając do nagaru: jak widać z tej historii to po ilości nagaru nie tak łatwo cokolwiek powiedzieć i zdania będą podzielone. Co do oporu już będzie łatwiej ustanowić konkretne i mierzalne kryteria.
        [ Dodano: Pon 30 Sty, 12 20:40 ]
        Zamieszczone przez K_Popiel
        no to urządzenie należy zakwalifikować nie jako gadżet a jako przyrząd pomiarowy i w dodatku pomiary elektryczne udaje się realizować z bardzo dużą dokładnością nawet przy wykorzystaniu urządzenia na kilkanaście PLN. Urządzenie to pozwala zweryfikować wiele elementów w samochodzie (bezpieczniki, praktycznie wszystko wokół radia itp.) ale również w domu. Jedyne czego wymaga to umiejętnej obsługi i pomysłu co jaką metodą pomiarową można zweryfikować a to z kolei wymaga wiedzy jak konkretny element działa albo jakie funkcje realizuje. Jak dany element jest diagnozowany to pewnie że trafniejszą i szybszą metodą jest odczytanie błędów, niestety starsze wozidła jak w tym przypadku nie dostarczają danych poprzez OBD.
        [ Dodano: Pon 30 Sty, 12 20:52 ]
        Zamieszczone przez tryton
        Moim też , my tu tylko mówimy jak sprawdzić a co do wymiany to wiadomo że wymieniamy komplet .
        tu zdania są podzielone, zasada ekonomiki wskazuje na wymianę tylko tych faktycznie uszkodzonych. Poszczególne świece to niezależne od siebie elementy i nie ma powodu wywalać tych pozostałych dobrych podczas gdy być może popracują jeszcze kolejne lata. A jak jedna przykładowo polegnie po krótkim okresie czasu gdyż była mniej staranie wykonana lub była gorszej jakości ? Koszt świec porażający nie jest (jeszcze zależy ile cylindrów kto ma pod maską), stopień skomplikowania wymiany natomiast potrafi być skrajnie łatwy jak i skrajnie trudny i stąd podzielność zdań co do zakresu wymiany.
        Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
        • wolas
          • 290
          #29
          Podjechalem do pierwszego lepszego mechanika w okolicy, metoda sprawdzania to żarówka, stwierdził iż wszystkie 4 są spalone,czy to możliwe??samochod przy -15 palił i za chwilę gasł, po 3-4 razach odpalał. jak wszystkie byłyby spalone zapaliłby wogóle przy takim mrozie?? dodam, że czas świecenia kontrolki był dużo większy przy takim mrozie,lecz z tego co wie nie zależy to od grzania świec tylko od przekaźnika, chyba, że sie myle to prosze o poprawke
          • Dzida
            • 2253
            #30
            Zamieszczone przez wolas
            Masz jeszcze jakieś wątpliwości? U mnie w Pasku 2-3 lata temu, jak 2 świece były spalone to przy -15 odpalił ledwo ledwo, po podwójnym grzaniu świec.
            • wolas
              • 290
              #31
              Panowie biorę się za wykręcanie świec, niestety nie posiadam takiego małego klucza dynamometrycznego Świeczki odkręcać na całkowicie zimnym silniku czy na lekko ciepłym?? macie może jakieś wskazówki??
              • abstinent
                wolas, jeśli chodzi o zimy/ciepły to różnie robią
                poczytaj
                http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275383
                • innova
                  • 554
                  #33
                  klucze dobierz tak aby było Ci wygodnie odkręcać no i prawdopodobnie będziesz potrzebował sporego ramienia aby było Ci łatwiej odkręcić zatem pokombinuj jak takie ramię stworzyć. Zanim odkręcisz to oczyść wszystko wokół świec (odkurzacz, sprzężone powietrze z dowolnego urządzenia). Możesz też kilka godzin przed odkręceniem użyć jakiegoś smarowidła w sprayu (narzucić warstwę wokół gwintu świecy, może trochę spłynie po gwincie), nawet WD-40. Wykręcając w pierwszej fazie (pamiętaj aby nie przegiąć z siłą, gdyż jak ukręcisz to będzie większy problem) wykonuj ruch odkręcający ale i naprzemian delikatnie dokręcaj aby to wszystko rozruszać i wyczuć. Zanim wkręcisz nową świecę jej gwint (i tylko gwint) możesz przesmarować smarem miedzianym bądź grafitowym (lub innym odpornym na wysokie temperatury), wtedy świece mniej się zapieką i w przyszłości będzie łatwiej odkręcić.
                  • K_Popiel
                    • 608
                    #34
                    Zamieszczone przez innova
                    Całkowicie się z tobą zgadzam, najzwyklejszy miernik odpowiednio użyty może nam bardzo pomóc.
                    • Hiv
                      • 311
                      #35
                      Zamieszczone przez Biszczu
                      wolas, podłącz auto do komputera i VCDS pokaże CI czy świece nie palą (i ewentualnie które)
                      Może ktoś podpowiedzieć jak to sprawdzić w VCDSie? I jak to poprawnie odczytać? Sprawdzać na zimnym silniku czy to obojętne?
                      Wydaje mi się, że moje już dogorywają...
                      O2 skradziona - szukam nowej
                      • innova
                        • 554
                        #36
                        Zamieszczone przez Hiv
                        nie ma znaczenia, w O2 ten błąd z chwilą gdy kontroler stwierdzi problem ze świecą trafia do jego pamięci. Więc spokojnie bez potrzeby uruchamiania silnika robisz autoscan i wylatują różne błędy. Jeżeli świece masz walnięte to Ci ładnie w przypadku modułu 01 Engine (silnik, zależy od wersji językowej) wyrzuci błąd zaczynający się w wersji EN od sformułowania: Glowplug..... i do tego jeszcze podpowie na którym cylindrze.
                        • Hiv
                          • 311
                          #37
                          A jak liczymy cylindry? Faktycznie kojarzę taki błąd przy ostatnim autoscanie!
                          • innova
                            • 554
                            #38
                            Biszczu, "gdzieśkolwiek jest..."
                            wymieniałeś ostatnio w O2 to podpowiedz proszę koledze gdyż ja wymieniałem w Tour A6 i tam stojąc naprzeciw silnika szło od lewej strony i do góry a potem do drugiego rzędu i znów do góry, w O2 będzie zapewne od lewej (stojąc naprzeciw silnika) i w jednym rzędzie.
                            • Doba
                              • 357
                              Liczy się od strony rozrządu 1, 2, 3,.,,, Czyli jak stoisz przed maską i patrzysz na silnik do liczysz od lewej strony w przypadku Octavii
                              MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                              Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                              Moja O2
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                              • wolas
                                • 290
                                #40
                                Panowie pilne, świece wykrecily sie bez najwiekszych problemów, lecz jedna nie chce sie wkrecic stawia opór po wkreceniu 3 zwojów gwintu
                                • abstinent
                                  wolas, to na zmianę odkręcaj i wkręcaj, jakiś smar do świec albo na wysokie temperatury pomoże
                                  coś mi świta żeby denaturatem posmarować, ale nie jestem pewien
                                  gdzieś miałem fajny artykuł, ale nie mogę znaleźć :|
                                  • innova
                                    • 554
                                    #42
                                    no to spoko, wykręcasz te 3 obroty dajesz na gwint WD-40 albo inne podobne smarowidło. Potem dokręcasz i odkręcasz kilka razy (w miedzyczasie znowu możesz dorzucić smarowidła) i powinno się poddać. Jak się nie podda to wkręć na miejsce. Pojeździj trochę niech się nagrzeje (być może też smarowidło dotrze głębiej) i wtedy znowu. Jak już 3 obroty daje się wykręcić to jest dobrze.
                                    • Apacz
                                      • 11
                                      #43
                                      Porównaj starą świecę z tą która stawia opór, nowa może być wadliwie wykonana. Wczoraj montowałem u siebie nowe firmy NGK i poszło bezproblemowo.
                                      • wolas
                                        • 290
                                        #44
                                        innova ale stara sie wykręciła, Nowa wkreca sie tylko 3 obroty
                                        • innova
                                          • 554
                                          #45
                                          Zamieszczone przez abstinent
                                          nie no denaturat tarcia mu nie zmniejszy
                                          [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 17:09 ]
                                          o w mordę,
                                          no to zerknij czy gwint przypadkiem nie jest na świecy zgnieciony. Sprawdź czy stara się wkręci z powrotem (to potwierdzi że gwint w gnieździe świecy jest OK). Jak stara się wkręca to masz jasną odpowiedź i wymień egzemplarz świecy, jak stara też się nie wkręca to albo więcej smarowidła i na siłę albo ponowne nagwintowanie gniazda...ale to już hardcore i lepiej żeby nie było takiej potrzeby.
                                          Sprawdź też czy dobrze się układa przy wkręcaniu. Ja swoje wstępnie wkręcałem wężykiem (trudny dostęp) od akwarium (powietrze) nałożonym na górę świecy. W ten sposób wkręcanie wstępne odbywało się przy wykorzystaniu bardzo małego momentu (jak był opór to wężyk się ślizgał po główce świecy). Zatem zweryfikuj czy aby napewno dobrze ułożona jest świeca do wkręcania.
                                          • wolas
                                            • 290
                                            #46
                                            zrobione, problem byl na 4 cylindrze, wziąłem świece z 3 i zacząłem ją powoli wkręcać i wykręcać z dodatkiem wd40, jak doszła do konca powoli wykrecilem i wkrecilem nowa. od razu poczułem różnicę w odpalaniu
                                            • innova
                                              • 554
                                              #47
                                              no to wołaj szwagra na oblewanie tego moda
                                              • wolas
                                                • 290
                                                #48
                                                no tak na sucho tego nie zostawię
                                                • jakub85
                                                  • 17
                                                  #49
                                                  Gratuluję udanej wymiany. Sprawdziłeś ile świec było spalonych? Co do kontrolki świec żarowych, to zauważyłem, że nie ma co się nią sugerować, trzeba czekać na magiczne ''pyknięcie'' przekaźnika i wtedy rozruch ja przynajmniej tak robię. Kontrolka gaśnie, ja czekam na przekaźnik. Swoją drogą zauważyłem, że przez kilkanaście sekund ( w zależności od zimna na zewnątrz) silnik chodzi trochę głośniej po odpaleniu. Później ''pyka'' jakiś drugi przekaźnik i silnik chodzi ciszej, łagodniej i wydaje mi się, że obniżają się trochę obroty ale to może tylko złudzenie. Ma ktoś doświadczenie ze swoim dieslem? Zauważyliście coś takiego? Czy to coś w rodzaju kąta wyprzedzenia wtrysku jak to było ręcznie wywoływane w starych dieslach?
                                                  • wolas
                                                    • 290
                                                    #50
                                                    podłączałem wszystkie 4 z ciekawości do aku, żadna sie nie zaczerwieniła, były to świece LUKAS
